[O2] Dłuższy piąty bieg - jak to wygląda ?
  • leonn
    • 2734
    W jakim celu ciągniesz drążek zmiany biegów? Chcesz wyjąć bieg bez wciskania sprzęgła? Jaka jest prawidłowa kolejność czynności podczas zmiany biegów? Najpierw wyjmujmy bieg, potem wciskamy sprzęgło, a następnie wrzucamy kolejny bieg?
    • carlos84
      • 20
      leonn jasne, że nie chcę biegu zmieniać bez sprzęgła, ale wystarczy ze położę rękę na drążku to ręka mimo wszystko delikatnie go przyciąga i wtedy czuć te wibracje.
      • leonn
        • 2734
        Moim zdaniem nie ma to nic wspólnego ze zmianą zębatki 5b, może wystarczy przeregulować cięgna
        • georgg
          • 17179
          Zamieszczone przez carlos84 Zobacz wpis
          ,ale mam mały problem. Podczas jazdy na nowej piątce czuje małe drgania na drążku zmiany biegów,
          Ja nic takiego u siebie nie zauważyłem.
          Grzegorz
          Moja Ambitna Czarnula
          • Lesiu34
            • 159
            U mnie też żadnych drgań.
            • Maly745
              • 773
              Też chętnie bym zmienił na 0,74, tylko nie mam fachowca co by się podjął, mam skrzynię LVN proszę o poradę co konkretnie będzie potrzebne i jak się za to zabrać.
              Skoda Octavia II FL
              • georgg
                • 17179
                Maly745 przeczytaj wątek i będziesz wiedział. ​​​​​​
                Grzegorz
                • Maly745
                  • 773
                  Czytałem cały ale takie pomieszanie z poplątaniem że już nie wiem które są 0,74
                  Skoda Octavia II FL
                  • carlos84
                    • 20
                    Jeśli chodzi o te drgania to mam takie przypuszczenia:
                    * mniejsza zębatka obrócona o 180 stopni. Czy jest taka każda możliwość? Teoretycznie na powierzchni zębów każdej z zębatek są wyprofilowane znaki i przy montażu większa ma znaki przy korpusie skrzyni, a mniejsza na zewnątrz. Wydaje mi się, że tak też to zamontowałem, ale już teraz zwątpiłem, bo robiłem to późno w nocy i teraz już sam nie wiem.
                    * zębatki kupiłem włoskiej firmy ANTONIO MASIERO. Może to kwestia, że to zamienniki. Ktoś z Was jeździ na zamiennikach?
                    Jeśli chodzi o linki to wydaje mi się, że tu nie ma problemu, bo wszystkie biegi wchodzą precyzyjnie. A jeśli doregulowywać to która?
                    • Maly745
                      • 773
                      W mojej skrzyni jest koło 39/48 a należy wymienić je na 37/50 poniższe, czy dobrze rozumiem?
                      KOŁO ZĘBATE 02T 311 361 B - ilość zębów 37
                      KOŁO ZĘBATE 02T 311 158 P - ilość zębów 50
                      Skoda Octavia II FL
                      • carlos84
                        • 20
                        Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
                        TAK zgadza się
                        • carlos84
                          • 20
                          Nie było odpowiedzi na moje pytania, ale już udało mi się rozwiązać problem drgań (być może komuś się to przyda). Odpowiadając na moje pytania:
                          1. Nie ma możliwości założenia małego koła na odwrót, ponieważ będzie problem z montażem dużego koła.
                          2. Zębatki w zamienniku firmy ANTONIO MASIERO mają minimalnie większą średnicę wewnętrzna (prawie 0,2mm). Powoduje to, że duża zębatka po osadzeniu na łożysku igiełkowym wpadała w drgania i stąd niepożądany efekt, który był u mnie. Na szczęście sprzedawca zgodził się na zwrot i mam nadzieje, że nie będzie problemu z odzyskaniem pieniędzy.
                          Aktualnie wróciłem do fabrycznych zębatek i drgań już nie ma. Niestety brakuje mi już 5 biegu w przełożeniu 0,74. To co dała fabryka to jakaś porażka, zwłaszcza na trasie.
                          Napiszcie proszę, z jakich firm montowaliście zębatki i jaki był ich koszt. Może ktoś ma na zbyciu oryginalne VW, bo wychodzi na to, że chyba będzie trzeba kupić oryginalne.
                          Ostatnio edytowany przez carlos84; 12966.
                          • michal_suchy
                            • 89
                            Dziękuję kolego że piszesz o zamiennikach z tej firmy, sam prawie zamówiłem te koła zębate. Z tego co kojarzę ktoś je montował i było dobrze. Czy nie dostałeś propozycji wymiany na inny komplet kół z tej samej firmy?
                            • Marcin_med
                              • 148
                              Ja mam od Antonio i wszystko śmiga super, ważne żeby kupić w ASO pierścienie dystansujace i skasować luz (jest kilka rozmiarow) pozdro!
                              • georgg
                                • 17179
                                Ja kupowałem z tej akcji - http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7108991583
                                Grzegorz
                                • Marcin_med
                                  • 148
                                  Jednak już byś chętnie nie wracał do fabrycznego przełożenia?
                                  • carlos84
                                    • 20
                                    Ja też kupiłem ten zestaw, ale bez łożyska igiełkowego. Wy zamontowaliście te zębatki na łożysko oryginalne, czy te z zestawu zębatek?
                                    Jeśli chodzi o fabryczne przełożenie to niby różnica jest nieduża w obrotach, ale komfort jazdy jest zdecydowanie gorszy do jazdy na 0,74.
                                    • Marcin_med
                                      • 148
                                      Zakładałem nowe łożysko igielkowe z zestawu Antonio a poza tym kasowalem luz odpowiednim pierścieniem (3 rozmiary ASO)
                                      • georgg
                                        • 17179
                                        Zamieszczone przez Marcin_med Zobacz wpis
                                        Tak samo. Łożysko było w zestawie.
                                        Grzegorz
                                        • carlos84
                                          • 20
                                          1. Te łożysko igiełkowe jakiej firmy było?
                                          2. Jaki miałeś przebieg auta skoro kasowałeś luz odpowiednim pierścieniem?
                                          • Marcin_med
                                            • 148
                                            Przebieg nie ma znaczenia! Po prostu poszczególne koła różnią się nieco wymiarem i fabrycznie VW przewidział do tego regulacje... łożysko miałem z zestawem podobnie jak georgg
                                            • carlos84
                                              • 20
                                              OK, tylko pierścieniami wyregulujesz luz przód-tył jak się patrzy na zębatki. U mnie był luz prawo lewo, bo zębatka miała za dużą średnicę.
                                              • Marcin_med
                                                • 148
                                                zgadza się, czyli być może to kwestia zużytego lub niepasującego łożyska igiełkowego
                                                • carlos84
                                                  • 20
                                                  łożysko, które jest w komplecie jakiej jest firmy?
                                                  • Marcin_med
                                                    • 148
                                                    nie wiem, prawdopodobnie też od Antonio..
